欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:1363 [上一页] [1] [2] [下一页]
794
zhao_wenmingcq
文章数:18
历史总积分:794
发表于:2015/12/9 21:06:25
各位大侠,我这里有台设备,用的是OMRON的NT631触摸屏,连接的是OMRON的PLC,前段时间触屏的系统程序没有了,重新安装好系统程序以及应用程序后,却发现触屏里设定的数据无法发送到PLC的数据存储器,请指教一下,是哪里的原因
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2015/12/9 21:16:19
通讯上没有?
794
zhao_wenmingcq
文章数:18
历史总积分:794
发表于:2015/12/9 21:25:49
通信上了,触屏能显示开关信号的状态
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/12/9 21:31:32
设定数据这个地址,在PLC中有没有别的程序控制到。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
794
zhao_wenmingcq
文章数:18
历史总积分:794
发表于:2015/12/9 21:45:42
就是没找到啊?怎样去查数据存储器地址在PLC里的地址呢?
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/12/9 23:16:12
以下是引用zhao_wenmingcq2015/12/9 21:45:42的发言:
需要打开触摸屏的画面程序,查看所设定的图形里面的关联地址是多少,然后还要继续打开PLC的梯形图源程序,查找关联的地址在梯形图程序内部是否存在,如果存在,地址是否在程序内部被正确的使用和提取了呢?
41161
知道一点
文章数:23885
年度积分:886
历史总积分:41161
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/12/10 1:08:08
以下是引用zhao_wenmingcq2015/12/9 21:25:49的发言:
通信上了,触屏能显示开关信号的状态
操作一下,开关能用吗?
程序是与从屏上下来的吗?
系统是配套的吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2015/12/10 9:26:23
很怀疑你输入的程序还是不是原来丢失之前的那套程序;
794
zhao_wenmingcq
文章数:18
历史总积分:794
发表于:2015/12/13 19:42:18
哦,找到了,是程序不对,换过程序就对了,谢谢各位
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2015/12/13 19:54:11
呵呵;搞定就好;
