串口通信
回帖:15个,阅读:10467次 [上一页] [1] [2] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/9 21:01:06
我最近遇到一个问题
原来的设备485和电脑上位机进行通讯(波特率设置为9600),运行正常!
后来更换同样设备,设置波特率9600就出现通讯不稳定,后来把设备上的波特率修改为4800居然好了!
现在没整明白为什么原来的可以现在的不可以。
有遇到过类似的问题的高手吗?
19461
329345277
文章数:5669
年度积分:882
历史总积分:19461
发表于:2015/12/9 22:28:38
怎么感觉有点像干扰啊
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/9 22:37:22
回复 #1楼 329345277
干扰为什么原来没有问题
变化的就只是换了一个仪表
其他的什么都没变化
感觉不像!
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/12/9 22:38:09
不要纠结了,不同批次的设备硬件软件布线不同造成的。
19461
329345277
文章数:5669
年度积分:882
历史总积分:19461
发表于:2015/12/9 22:52:29
回复 #2楼 wenquan753
干扰这东西不少说开始没有就始终没有,说不定那天你就弄个不起眼的线路都会出现很大的干扰
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/9 23:01:22
还有就是东西的质量你能保证一样??
外形一样但是性能天差地别,你知道浙江货吗??
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/10 8:04:24
以DP通讯为例,它的通讯速率是12M,但是许多人却做不到,甚至将其降到了几百k,为什么呢?究其原因就是安装布线的问题。原来行,现在需要降通讯速率才行。那就找找原来的产品是怎么安装布线的?或者还原原来的设备,然后看看是否也不行了?拆的时候,是不是忘记了什么细节呢?
其实,通讯除了软件的编辑以外,硬件的安装布线、等电位、接地、屏蔽、供电电源参考电位的链接、终端电阻等等,都是需要考虑的。
我是你的朋友
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/10 8:06:51
估计是干扰的问题!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/10 11:11:08
大家都这么说,看来再去现场核一下干扰情况
谢谢各位的指点!
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2015/12/10 18:30:52
通讯问题比较复杂,有些不起眼的地方就是干扰源,再者不同批次的产品参数也有不同的。
119.0744
