变频器维修
回帖:4个,阅读:606次 [上一页] [1] [下一页]
1090
mjb_564
文章数:3
历史总积分:1090
发表于:2015/12/9 11:28:13
一台6SE70 3KW变频器显示运行均正常,无电压输出,无故障,6个陶瓷片3脚和5脚电源均有22V左右,测4和6路驱动电压0点几伏,其它4路5伏多
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/12/9 12:03:30
无输出电压,还叫无故障啊,恢复出厂值,试下。
1090
mjb_564
文章数:3
历史总积分:1090
发表于:2015/12/9 12:13:31
频率给定显示都正常,无故障显示,就是无电压输出
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/9 16:40:44
没有电压输出,就应该报故障了。要么是负载断线,要么是电流太小等故障码。
我是你的朋友
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/12/9 18:08:54
驱动静态电压不正常,正常为6路静态电压-5.4V左右,楼主可以参考我发的帖子进行维修,或加我刚建的群。群号: 247720025
46.8003
