传感器论坛
回帖:7个,阅读:665次 [上一页] [1] [下一页]
信号干扰
2578
gaoyiling10
文章数:64
年度积分:56
历史总积分:2578
发表于:2015/12/8 20:30:07
k型温度变送器和pt100温度变送器共地会产生干扰么?
3分悬赏
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/9 16:51:56
两个传感器共地是什么意思?热偶和外壳是通的这个无异议,但热阻与外壳是不同的,他们不是共地的。信号的参考电位,在后面的电路里,是共地的可以。外壳接大地。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/9 22:12:53
以下是引用kdrjl在2015/12/9 16:51:56的发言:
我测量我手头的热电偶,发现热电偶电极与外壳是绝缘滴
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/12/9 22:25:23
接地是不同设备之间消除干扰的有效措施,接地的方式和布局需要在现场加以调整,但必须保证接地体本身不含干扰源。
楼主问的不是传感器这类无源器件而是变送器这类有源器件。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/10 7:52:21
回复 #2楼 高雅的雅
如果是,那就更好了,抗干扰效果更好。有些场合,热偶是与外壳无法隔离的,比如测表面温度,热偶必须紧贴金属表面,中间无导热绝缘介质。
我是你的朋友
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2015/12/10 8:31:18
这两个东西应该没有什么干扰啊!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/10 9:19:17
其实不管热电偶还是热电阻,单台测量接地不接地无所谓,但是多台在一起的话如果都接地就会产生串扰!!只有那种对传感器采集部分完全是隔离电源的才基本没有影响!但是我见过很多带晶体管输出接点的,多台温控仪表采集信号共地甚至烧了PLC接点......
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2015/12/10 9:21:42
用双绞线,隔离接地,一般能试试
