变频器论坛
回帖:33个,阅读:4639次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/12/8 20:09:01
#10楼
1.5kw以下的没问题的。200w 400w好多连风扇都没有呢。我最近给客户换了个200w的木工机械也是用的单相电的。
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2015/12/8 21:40:01
#11楼
0.75KW的接220V没有问题。
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2015/12/8 22:18:04
#12楼
这让我想起我当时一个380的变频器接线成A  A  C竟然能继续使用,变频器没任何报警
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/12/8 22:30:45
#13楼
降功率使用,没问题。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/8 23:20:13
#14楼
以下是引用329345277在2015/12/8 22:18:04的发言:
你的肯定是小功率变频器,电机大于3.7KW的话早就报LV停车了
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2015/12/9 7:06:56
#15楼
回复 #14楼 高雅的雅
比你说的稍微大一点点4KW的,没报警。但我没长久运行运行几分钟就发现问题了
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/9 7:56:42
#16楼
0.75以下的可以,再大的话加变压器吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/9 8:01:50
#17楼
1kW以下的,单相可以用,自己通电试试即可。不过我倒是推荐加一个三相的380/220的隔离变,花不了多少钱,但直流母线电压的波形会更平滑。输出特性更好。
直接用可以;加一个变压器更好。
[此贴子已经被作者于2015/12/9 8:03:50编辑过]
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/9 8:12:32
#18楼
以下是引用329345277在2015/12/9 7:06:56的发言:
除非是空载或者负载低于额定30%以下,否则铁定报警停车!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/12/9 8:24:19
#19楼
1KW以下的直接用单相电,接L1和L3
自学成才!
