变频器论坛
回帖:21个,阅读:2814次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/12/8 13:54:32
现在遇到的变频控制柜使用censily的回馈单元,最大电流60a,没有功率标记。由于没有使用说明书,没法对它进行调试。各位有没用过同款回馈单元的,求操作说明书。
[此贴子已经被jint于2020/4/2 16:21:51编辑过]
实力来自对自己的绝对掌控,加油
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2015/12/8 15:33:28
回馈单元?在实际应用中,好像都是有的品牌的变频器自身有这部分电路,把电机减速的时候产生的能量,回馈到电网。不过在现场碰到过制动单元加一堆电阻的。楼主,能把图片发个看看?俺也学习学习。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/8 15:50:39
第一,既然查到了制造商,为何不直接去寻求技术支持呢?
第二,如果这个东西,端子都不标注,那确实不咋地。如果标注了,直流输入和交流输出,就可以上电自行测试一下。注意,这玩意对电网的干扰反作用很大。所以,输入和输出都要加防护,比如电抗器之类的元器件。
我是你的朋友
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/12/8 18:59:18
由于使用场合的限制,这边使用方式都是外接回馈单元的方式。品牌主要是加能和我遇见的这个。有时发电量非常大,变频器使用功率一般是45kw,55kw
[此贴子已经被作者于2015/12/8 19:10:01编辑过]
实力来自对自己的绝对掌控,加油
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/12/8 19:01:11
回复 #2楼 kdrjl
第一:制造商的具体联系方式打过电话也发过邮件。有如石沉大海。
第二:输入输出端子标记很明确,关键在于它的控制部分,部分参数不能以出厂值运行,需修改。
实力来自对自己的绝对掌控,加油
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/12/8 19:05:26
[此贴子已经被jint于2020/4/2 16:14:27编辑过]
实力来自对自己的绝对掌控,加油
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/12/8 19:07:48
回馈部分图片上传。恳请用过的师傅们能够提供说明书。感谢
实力来自对自己的绝对掌控,加油
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2015/12/8 19:25:01
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/12/8 19:45:15
回复 #7楼 xquan
感谢师傅提供线索
实力来自对自己的绝对掌控,加油
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/12/8 19:50:52
回复 #7楼 xquan
说明书已经顺利找到。感谢
实力来自对自己的绝对掌控,加油
2651.1581
