变频器维修
变频器维修
有大师会修这个的不
有大师会修这个的不
icekj
作者的所有帖子(197)
发表于:2015/12/8 12:23:37
现场的说变压器有震动声,不是特别大那种。还有就是电流不平衡,运行没多久后不定时跳空开,负载是石墨发热丝,没查出哪里故障,本人在深圳松岗,会搞的联系13686896514
科普时间 |酒店空调系统新任"指挥官"
caojie0723
作者的所有帖子(777)
发表于:2015/12/8 14:36:31
可控硅的问题比较大
小菲课堂|FLIR分析与报告软件使用指南(上)
jxh668
作者的所有帖子(316)
发表于:2015/12/8 15:24:02
可控硅控制不良
基于台达PLC的钻孔加工中心
dianzima
作者的所有帖子(1335)
秀秀我的办公桌
发表于:2015/12/8 16:46:07
也可能是驱动不良。最好有示波器测量一下。或者6个可控硅坏1个。
三菱PLC与研华webaccess以太网通讯配置
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2015/12/8 17:34:23
是热处理炉吗?
有问题可加
加工机 | SG系列新功能 - 条件版本切换说明
xiongdc8252
作者的所有帖子(1419)
发表于:2015/12/8 17:52:01
这个SSR好修,驱动坏的几率小,模块坏的几率大,驱动可以调换着测试,另看看各端子信号是否正常!
台达机电产品在高频熔样设备上的应用
904970507
作者的所有帖子(1853)
发表于:2015/12/8 19:32:10
小功率的可控硅调压器接触过,这么大功率的第一次见。
[此贴子已经被作者于2015/12/8 19:32:36编辑过]
Sky-Watch公司将FLIR Quark? 640长波红外热传感器安装在小型无人机上
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2015/12/8 19:32:37
检查一下看看是不是可控硅有坏的啊。
面向机载航空电子系统的高可靠TSN网络技术开发
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/12/8 20:39:29
一致认为是可控硅问题
不晓得电流不平衡差异都有多少??
有些差异太大也会出现跳开关的!
为您的环境监测系统选择适当的 GAMP 5 软件类别 | 维萨拉 (Vaisala)
msbo-001
作者的所有帖子(197)
发表于:2015/12/8 21:11:07
这是真空加热炉。先测量负载是否断路,变压器一次,二次是否接好,最后查看调功器。
图尔克压力变送器在轮胎硫化机的应用
