回帖:24个,阅读:8728次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/12/8 22:54:16
#10楼
以下是引用kdrjl在2015/12/8 15:55:02的发言:
变频器的输入侧加交流接触器,我理解主要是作为远程操作的开关使用。一般的,它与断路器作用相同。与断路器不同的是,接触器可以远端操作闭合断开。仅此。
正解。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/9 16:16:15
#11楼
装也行,不装饰为了节省成本
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/9 22:11:15
#12楼
接触器进线端一般只是主回路加装接触器供紧急情形切断主电源,杜绝变频器本体失控导致更大伤害发生
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/12/9 22:29:54
#13楼
主要是安全考虑,防止停电之后来电自启动。
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/12/10 12:51:24
#14楼
个人觉得没有必要装,
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/10 16:14:34
#15楼
应当如2楼、6楼、12楼等所说;13所说情况,不知需否考虑。
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2015/12/11 22:21:58
#16楼
我觉得完全没这个必要,变频器待机用电又不多,而且变频器电源本来就不允许频繁启动。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2015/12/11 23:30:01
#17楼
急停!没有比断电源更有效的。
stop
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/12/11 23:54:43
#18楼
可以进行远控操作,我们这边有台柜子就是  变频器mm420的  这个接触器的一个常开点接进变频器  接触器上电 接触器就启动这样操作需要设置一个参数的 当时就是这个参数没有调试好让我设置了好长时间  难为死我了
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/12/12 1:28:27
#19楼
以前记得有人讨论过着个问题  楼主可以在论坛搜一下
开心了就笑,不开心就过会再笑
109.2007
