回帖:24个,阅读:8728次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
661
liqingxin001
文章数:7
历史总积分:661
发表于:2015/12/8 11:47:41
变频配电柜里的变频器上端加交流接触器的主要作用有哪些,不加有哪些弊病。
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2015/12/8 11:53:56
为了节约成本,一般是断路器下直接接变频器。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/12/8 12:51:44
有故障信号的话可以切断电源,不加的话只有断路器了。
天地不仁以万物为刍狗
661
liqingxin001
文章数:7
历史总积分:661
发表于:2015/12/8 12:55:37
回复 #1楼 fireray
谢谢您
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/8 15:04:46
以下是引用liqingxin001在2015/12/8 11:47:41的发言:
有些工程师为了逃避设计风险,把设计变频器电路可能导致的不好的结果避免掉,就乖乖的听从厂家的说明书的任意摆布,说明书说怎么使用,就得怎么使用,一个螺丝都不敢节省,原因就是如果不按照厂家的使用说明来进行操作,厂家就有理由说是你的责任,从而导致工程师被老板破口大骂。表情表情
例如某品牌的使用指导书,楼主要是仍然有疑问,可以致电该品牌的售后服务技术支持进行质询。表情
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/12/8 15:30:42
加一台接触器的话,发生 故障时,可以切断变频器的主电源。
[此贴子已经被作者于2015/12/8 15:31:04编辑过]
思想决定高度
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/8 15:55:02
变频器的输入侧加交流接触器,我理解主要是作为远程操作的开关使用。一般的,它与断路器作用相同。与断路器不同的是,接触器可以远端操作闭合断开。仅此。
我是你的朋友
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/12/8 19:52:25
不计成本的话,就装一个,买一份不太划算的保险。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/12/8 20:07:18
就是为了不开电箱,也能关断变频器的电源。要不然周日或者过节休假,还在上电状态,其实上电状态也是不错的哦。要不然潮湿容易寝入。
661
liqingxin001
文章数:7
历史总积分:661
发表于:2015/12/8 20:42:02
谢谢大家
