变频器维修
回帖:30个,阅读:1695次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
晚上修两台机睡觉
4194
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2015/12/8 0:06:39
1台珈玛jm3100(和易驱3100一样)
清理干净后测整流炸了,6个igbt好的.拆掉整流桥,托开igbt板和电容板后通直流测驱动完好,看到有个保险没接假载就上igbt板运行三相平衡。换上新整流桥后重点检查了下电容板,正常后全部组装上交流试机正常
2森兰sb40  7.5kw
客户说开机电机不转会抖动,心想这个换芯片就好所以不通交流直接拆机(以前有修过22kw缺相换pc957好了)驱动果然是pc957,先通直流560(这个机子开关电源在cpu板,所以直流加开关电源上没进模块)
测驱动六桥没有反压(以前修过这个机就没反压)运行上三桥有7.0v下三桥u相3.6v v相7.2v w相3.6v  测下桥三个光藕输出都是8.0v,说明光藕没坏,光藕输出后各个进了六斯密特了(cd40106),检查后发现u下桥和W下cd40106坏了,断电把w相上桥的cd40106换到w相下桥,通电运行w相下桥电压上到7.2v
洗洗睡觉,明天去淘这个配件
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/8 0:43:05
维修同一类故障的机器或者同电路器件原理的设备,简直就是轻车熟路。以前修理液晶显示器,开机图片闪一下就没,或者电源板有异响的,直接更换开关变压器的后级输出电容或者400V的主电容,OK。表情
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/12/8 7:12:56
不错,都是经验啊。学习了。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/12/8 7:15:52
看来修的不少,经验丰富了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/12/8 8:22:59
蛮拼的,创业不容易,把吃饭家底都分享出来表情
自学成才!
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/12/8 8:25:14
楼主是哪里的,下次请教下
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/12/8 8:49:47
涨本事了
做什么事贵在坚持!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/12/8 8:58:18
修多了就是熟练工了。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/8 8:59:15
熟能生巧
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/12/8 9:52:14
这个寒冬有活干就不冷。
93.6006
