变频器论坛
变频器论坛
恒压泵 上下限设置
恒压泵 上下限设置
juleo
作者的所有帖子(212)
发表于:2015/12/7 22:54:14
如上图内容所示。
另外还有几个问题,变频水泵上限是额定的50或60Hz,下限有没有通常的限制,不低于某个程度?
5分悬赏
汽修狭窄区域必须拆卸?FLIR分离式热像仪尽可能实现无损检测
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/12/8 20:50:32
这种情况频率多数是设置30-50
当然要看实际情况
要是30还高于设定的压力值那么就只能继续下调
台达DVP-SS系列PLC在塑料制袋机中的应用
赏分
qtest
作者的所有帖子(140)
发表于:2015/12/8 20:58:24
这个值依据现场实际情况调整,有的水泵电机就算35HZ都不作功。
还有50HZ 变频器反而只耗电不做工,需切换到工频或多工一变,只要检测到超压或变频只耗电不做工即可丢工频泵只运行变频。
CC-Link IE TSN带来无限可能
赏分
作者的所有帖子(5669)
发表于:2015/12/8 22:36:05
是啊,水泵和风机是有下限频率的,太低的话就没作用了
AMP8000:分布式伺服驱动系统
赏分
kingyrh
作者的所有帖子(138)
发表于:2015/12/9 9:32:02
水泵如果是加了止回阀,而且是往高处打水,最低至少是30以上-35HZ,不然,根本不出水,上限一般就是工频运行了,以前我搞过这种恒压供水几年,有简单的直接就用压力变送器控制变频器,在变频器直接设置一下就行了,稍微复杂点高级点就是PLC加模块控制变频器,具体的你可以根本现场情况来调试,从30HZ慢慢往上调,看压力表的情况,出水端是否有水,与客户的要求是否相符就行了,低于30HZ,不用考虑了,泵基本是不出水的,而且长期低于30HZ,泵会发热!
时间敏感网络用于 5G 前传的可行性研究
赏分
gk_0
作者的所有帖子(7750)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/12/9 9:46:46
低于30HZ不出水了,第一次听说,也就是不会继续上压了?改天试试!
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
赏分
juleo
作者的所有帖子(212)
发表于:2015/12/9 20:37:42
供水在高处,用水点在低处。
也就是我最好从35Hz开始尝试咯?
为什么说过低的频率会不出水呢?
台达IED电梯一体机并联控制
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2015/12/10 11:48:18
juleo
在
2015/12/9 20:37:42
供水在高处,用水点在低处。
也就是我最好从35Hz开始尝试咯?
为什么说过低的频率会不出水呢?
你看一下水泵的运行曲线即可明白,没有可以百度文库
基于 PC 的控制技术助力优化石油和天然气生产
赏分
juleo
作者的所有帖子(212)
发表于:2015/12/10 21:25:27
回复 #7楼 高雅的雅
多谢
台达自动化平台在高速螺杆分装机上的集成应用
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2015/12/11 9:14:04
今天又学习了,谢谢分享心得
产业集成— 体验在即:倍福针对 IoT 和工业 4.0 推出的即用型产品
赏分
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
201.8374
