回帖:15个,阅读:1713次 [上一页] [1] [2] [下一页]
606
硅宝翔飞
文章数:1
历史总积分:606
发表于:2015/12/7 10:51:57
公司不大,买不起自动包装线,想组装一个简易的称重包装,请各位大神帮忙。
1、液体包装,使用5KG或25KG塑料桶;
2、手动放置包装桶到电子秤上后,启动包装,
3、启动后自动去皮归零,自动打开调节电磁阀开始灌装,当灌装到一定重量后,调节电磁阀开度,开始精细灌装,直到达到重量后停止,声音提示结束。手工取出装满有桶后,进行下一次。
4、能否使用一个启动开关控制四台电子秤和电磁阀同时灌装?
本人外行,如有讲述不到,各位勿喷。。有意lygsun@126.com
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/7 11:45:47
这是一完整的非标设备项目,请师傅制造好了。
有问题可加
28431
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1391
历史总积分:28431
发表于:2015/12/7 11:58:18
这个很多做的。有称重的。plc编程控制下就行了
email:  ytleader@126.com
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/7 12:04:32
称重模块架PLC就可以,以前做过一个类似的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/7 15:44:07
你的这些功能都是简单必备的功能罢了,就是看你要求的精度
707
qige8088
文章数:1
历史总积分:707
发表于:2015/12/7 16:03:41
你这个不需要电子称的,用PLC做,选个精度高的称重传感器、自己做个平台;要高档点的话加个触摸屏可以灵活设置你要的参数。PLC采集传感器的模拟量,这样做不需要称重模块的。成本低很多。只不过程序要复杂点。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/7 19:10:13
另一个方案,不需要称重传感器,使用高精度流量传感器,流过规定的体积的液体即可,也不需两级灌装速度控制。
目测该套设备机械电气全部投资上万,如果楼主没有制造经验导致研制失败,老板肯帮楼主缴纳学费吗?
所以说,打工仔也要学会自保饭碗才得呀,委外制造比较明智。表情
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2015/12/7 21:02:07
四台在一起这个就不简易了,还是先一台一台搞定吧
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/12/7 21:27:46
楼主哪里的  你的要求的功能做起来不难
1858
robotics30
文章数:58
历史总积分:1858
发表于:2015/12/8 9:20:35
一般这类的称重灌装机采用的是称重传感器,可以用称重模块,也可以不用称重模块,至于两级灌装速度控制,三级灌装速度控制在软件里很容易实现。
93.6006
