回帖:8个,阅读:785 [上一页] [1] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/12/6 21:08:47
客户公司有2台纯水机,就是水--纯净水设备。2台设备都是一样的,互为主备,可以同时开,也可以单独开。当时来安装的时候用了一个出水罐压力传感器,输入到一号西门子plc模拟量模块,然后输出一个信号给第二台机器。当时他们准备买个一进二处的变送器,结果没买到。就这么弄的,用了2年多了。结果出现个情况就是2个机器同时工作,出水电机变频器,刚启动到10hz左右就停机了。然后在从新开始从0启动到10hz在停机,如此循环。2个都是,但是如果单独开一台机器就没事,怀疑模拟量模块有问题,我给买了一个,客户自己换,结果还是不行。忍受不了了。让我去修,s7-200的plc我没有软件,也不会玩,就直接从电路入手,不看程序,我买了个一拖二的压力变送器,实验了还不好。我想还是在买个压力传感器吧,自己用自己的,结果换上去还不好。我这次看了看另外一个进水罐压力变送器的数值,经常变动90-150cm变化,2个一起开变化更大,于是我把那个压力变送器接到另外一个机器上,我用嘴吹压力变送器,20kpa的,一吹就到顶了。结果2个同时启动,我这个运行良好,这回终于找到原因了。就是压力变送器有问题,让客户自己从新换一个压力变送器。 修了2个半天的毛病终于搞定了。原来 进水出水都是用的一个压力变送器,导致一个有问题2个都有问题,但是一个干活变化不大,2个同时干活变化就很大。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/12/6 23:02:31
这个不好判断啊,,,它还能显示,,不好判断好坏的
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2015/12/7 0:05:12
没程序真难折腾
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/12/7 7:56:40
还以为是家用的纯水机,修好了都是值得学习。
1318
kingyrh
文章数:138
历史总积分:1318
发表于:2015/12/8 18:54:37
表情你真是天天有生意呀!!羡慕呀~!
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/12/8 20:00:10
哪有啊,正好碰到了,以往一个月也就3-5个维修的活,这个月初就3-4个了。证明这个月时运不错啊。哈哈哈。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/8 20:33:40
这个如果不去现场估计是没法发现问题所在的
还好楼主去现场了!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/8 23:02:24
这个就是节省小钱丢了大钱,不过给楼主添加收入,创造GDP
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/9 15:05:37
判断分析是解决问题的关键,经验就是积累的!
93.6006
