机电一体化
回帖:16个,阅读:1539次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/7 16:08:07
#10楼
1、开关电源买行货明纬带CE认证的,我这里经常性250V以上目前还没有烧坏;
2、你实在需要稳压可以用在线式带稳压UPS,但是要买行货,台达就有专门的工业电源;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/8 1:33:36
#11楼
注意吴工说负载中有工控机,一般只能在电源输入侧想办法一揽子解决掉。
确实,一台500W高精度交流稳压器,价格也不低呀,几百块钱呀。
[此贴子已经被作者于2015/12/8 1:35:21编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/8 13:25:49
#12楼
我们公司设备上用的是天正的全自动稳压器。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2015/12/8 20:36:42
#13楼
开关电源的额定电压是AC185V-275V,在这电压下发生故障应该是产品质量问题或者是电源质量问题!
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2015/12/8 20:39:09
#14楼
以下是引用904970507在2015/12/7 8:07:10的发言:
楼上说的德西力还是不错的,加稳压的成本不低,可靠的开关电源电压短时间接380V试验都没有问题。
你的电容在很短的时间内爆掉,自己仔细看看内部结构再说!
573
guizhouaszyx
文章数:8
历史总积分:573
发表于:2016/1/9 15:15:21
#15楼
看了版主的文章和回复,我倒是可以利用一种很便宜的东西就达到了降低电源电压的目的,只是需要知道到底是降低单相电压还是三相电压,负载的功率如何
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/9 16:09:38
#16楼
这是没办法的事情啊
