回帖:7个,阅读:1901次 [上一页] [1] [下一页]
1286
qyy1981
文章数:74
历史总积分:1286
发表于:2005/6/8 7:13:00
请教一个简单问题
中性点接地的电力系统
采用保护接零,
如果设备漏电
电路的通路的什么样的?
接地线在这里有什么作用??
电流通过接地线和大地接通和什么联成通路??
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2005/6/9 10:31:00
一般采用接地保护,
接零保护,在设备漏电时~~引起漏电的那一相对零相形成了回路.如果空开或其它保护装置(设计的不合理时)没及时断开,会出现烧电源线等等现象.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1047
linxiangyong
文章数:61
历史总积分:1047
发表于:2005/6/10 16:02:00
  在1000伏以下中性点接地系统中,应该采取保护接零,一旦某一根绝缘破损与金属外壳接触,就会形成单相短路,电流很大,于是保险丝熔断(或自动开关自动切断电路),电动机脱离电源,从而避免了触电危险。
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/6/10 16:35:00
同意楼上的。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/6/14 10:45:00
接地线的作用是当设备外壳出现漏电现象时,电流会随着地线流入大地。
1117
ssssssssssss
文章数:71
历史总积分:1117
发表于:2005/6/22 19:05:00
同意2楼5楼的意见
电子爱好者
956
longmeier
文章数:7
历史总积分:956
发表于:2005/6/22 20:13:00
好多强人啊
1152
zqhnom
文章数:77
历史总积分:1152
发表于:2005/6/23 2:59:00
但在一般的3相5线制系统中,PE线和N线在源头是同一接地点的.在有漏电时就就同单相短路一样.但漏电断路器的漏电检测和动作时间都很短才0.01S,在短路电流还没有到最大就切除了.
281.2507
