回帖:20个,阅读:1186 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
小磨床的大问题
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/12/6 11:46:51
一磨床的自动往返电路出了问题,不定时的冲过行程开关,而且左右都有可能冲出,行程开关用的是机械式的。老板把两个接触器,两个行程开关换了,问题还是照样。带着好奇,连图都画出来分析,没有什么缺陷,毕竟都正常工作几年了,接触器和行程开关是新换,这也排除了。顺着行程开关往回查,发觉导线胶圈是沾满了铁粉,用手摸还是湿湿了,怀疑是导线间漏电,但测量导线间电阻,是兆欧级的,漏电并不明显,半信半疑换了那几根连接到行程开关的导线,故障终于完全排除。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/12/6 12:16:08
以前也在锯床遇到过类似的故障现象,都是导线绝缘破损所导致的,工作环境越差越恶劣,就越要保证电气线路的状态不被环境影响。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/6 14:16:39
分析问题是很关键的一步。
24148
liuxd6909
文章数:12725
年度积分:205
历史总积分:24148
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/12/6 16:00:40
把行程开关保护起来 才行,恶劣的工作环境不适合使用接近开关。
思想决定高度
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/6 18:56:30
这种故障,怕是不太好查,只能一项项排除。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/12/6 19:33:36
楼主很细心啊。
天地不仁以万物为刍狗
23069
cgmguangming
文章数:4474
年度积分:167
历史总积分:23069
西门子接触器(三)
发表于:2015/12/6 21:12:41
跟我之前遇到的故障一样,当时一台小机器改造换了行程开关后,不规律出现超程,动作混乱问题,同事换了PLC后问题解决,可半年后又出现,最后查到有根24V端子虚了,紧上后正常,原来是改造时可能扯动原本松了的线。
18729
329345277
文章数:5669
年度积分:150
历史总积分:18729
发表于:2015/12/6 21:29:29
这样问题真的 很头大,你用万用表测出来和实际使用时阻值应该不一样的吧
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/12/6 22:59:36
好经验啊,,,这是不容易发现的啊
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/7 11:50:20
细节问题,搞定了就好。
有问题可加
