回帖:9个,阅读:2387次 [上一页] [1] [下一页]
15855
deweg
文章数:2093
年度积分:582
历史总积分:15855
发表于:2015/12/5 23:35:21
一直用伺服的时候,使能端一直用继电器控制的,当作一个开关量。记得有一次帖子说是晶体管输出型的PLC,输出端子直接连接变频器的控制端子,实现变频器的多段速。想讨论下,晶体管型的PLC输出端子能直接连伺服的使端吗?
11854
xquan
文章数:3099
年度积分:664
历史总积分:11854
发表于:2015/12/6 0:01:27
一样的原理,都是外部给定一个电压,去控制内部的光电耦合器开通或截止,既然是控制光电耦合器,那么电流也就几个毫安已足够了…
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/6 0:03:15
可以的,晶体管输出的PLC类型,实际上就是输出高电平或者低电平,变频器或者伺服驱动器接受外部控制的接线端子,也是接入高电平或者低电平进行控制,可见,工控设备研制商也考虑到了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/6 0:09:30
但是要注意它们之间的电压输入规格是否一致,比如晶体管PLC输出的是24V,而变频器或者伺服对输入的要求却是严格限定的5V电压,如果马大哈直接接线强行输入,会导致变频器或者伺服的电路板直接烧毁报废。表情
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/6 6:30:46
3楼所说情况,加限流电阻是否可以;未注意过这方面的资料。
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/6 9:05:52
关键是要确定伺服的开关量输入接口是什么类型的,而且PLC的晶体管输出是什么类型的?如果都是PNP或者NPN,就可以直接链接;如果一个PNP,另一个NPN,就需要做工作了。
我是你的朋友
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/12/6 9:38:14
分析透内电路可以连的
初学乍练.大家多关照
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/12/6 19:37:41
确认NPN及PNP一致的话就可以;
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/12/7 10:22:56
一般是可以的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/7 16:57:43
一般同一个品牌的PLC、伺服驱动器、变频器等等都是可以的,不同品牌的就要看是否兼容。例如台达变频器、安川变频器、三菱变频器等等可以通过内部切换开关改变接受信号,这种对于不同品牌都能够适应::但是请千万注意电压等级匹配,有的是24V,有的是5V,电压等级不对要么无法有效驱动要么烧毁
