变频器论坛
回帖:25个,阅读:10800次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/12/4 19:25:12
上上个星期 有台台达15kw变频器报故障  拆开风机吹过后  正常了 按上后运行了一天又不行了 然后拍了两下就好了然后又过几天就不行了然后拉出去修了一个星期又一台报gff不一样的是每次频率上升到35hz左右才会报故障遂清灰拍了几下又好了过了四天又不行了 拉出去检修了  我刚来这个公司听我们这电工说以前还有两三台报gff的台达变频器   我们厂主要是风柜用了有二三十台台达的变频器  也不知道是质量问题还是我们用的量多  感觉台达的质量不怎么地  各位有什么看法
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/12/4 19:28:42
台达的还可以,什么牌子的用久了也会出毛病
初学乍练.大家多关照
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/12/4 19:34:22
回复 #1楼 lsg1971
可能是 时间长吧  时间倒是不短 大概六年左右 但是我们的电工一直保养的很好 每季度都要清理一次灰尘,现场环境也较好 我感觉出这样的故障不太应该
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2015/12/4 20:20:24
台达的变频器电流传感器容易犯毛病,冬天本来就干燥,静电的影响很大。清理灰尘是必须的。以前碰到过PCB板子上灰尘多,然后现场环境潮湿,灰尘都能和泥了,正好覆盖在光耦上,然后就报警了。拆开把潮湿的灰尘弄掉,报警解除。这个变频器还是国外大品牌,人家板子都喷的三防漆,不过凑巧了灰尘正好把光耦引脚短路了。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/12/4 20:28:51
六年也可以了
初学乍练.大家多关照
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/12/4 20:48:26
回复 #4楼 lsg1971
我是感觉 你要是坏可以完全坏掉么  老是出这种完全让人摸不着头脑的毛病表情
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/12/4 20:49:31
回复 #3楼 pacific_boy
这类软故障让人头痛    还不如直接来个痛快
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/12/4 20:50:33
台达霍尔本来就故障率高,呵呵,也算通病吧。
初学乍练.大家多关照
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/12/4 20:52:24
回复 #7楼 lsg1971
看来新厂房的设备  得好好把把关了  如果非要用国产 指定英威腾
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/12/4 21:01:20
是不是散热不好,有的焊点受热开焊了,存在接触不好的现象。
671.8373
