仪器仪表
回帖:15个,阅读:1395次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1659
我的NOKIA
文章数:81
历史总积分:1659
发表于:2015/12/4 12:10:07
我车间有一台新代系统的CNC机床,开一会热起来的话会自动黑屏重启,并且重启也不成功,然后就直接黑屏了,我怀疑是电源电压不稳定,请问大侠们电源一般是哪个元件在出故障了,我怀疑是电容,我看拆开来看也没有电容鼓起来的,急死了,小弟初学者
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/4 12:53:42
看看电源稳压块怎么样了?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/4 12:54:10
你要把机器拆开测量一下了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/4 13:22:41
可能的话,故障前后检查一下电源电压是否正常;另外,可观察有无接触不良等现象。
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/12/4 13:37:58
怀疑的话,用示波器监测看电压有没有瞬时跌落
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/12/4 13:39:11
从维修经验看电解电容故障一般是温度低才暴露出来,而热了以后出故障的多半是晶体管元件。当然温度过高电解爆浆不算。
初学乍练.大家多关照
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2015/12/4 21:15:39
竟然是新代系统为啥不直接找厂家呢
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/4 21:38:36
电源电压不稳,那么,有仪器进行测量确认吗?还是乱猜一通却束手无策无法处理就了事算了?表情
需要拥有万用表仪器进行测量检修。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2015/12/5 12:37:47
看看电源输出线的插线或接头有无松动,
1659
我的NOKIA
文章数:81
历史总积分:1659
发表于:2015/12/5 17:45:29
回复 #6楼 329345277
厂家现在都是乱来的,没坏的东西都说坏,一张主板没坏却说坏了,要价都是上万
