请教多台变频器485通讯
请教多台变频器485通讯
6926792
作者的所有帖子(1133)
发表于:2015/12/3 22:43:27
一台台达变频器只有一个485水晶接头。多台变频器通讯连接时怎么手拉手连接,一个水晶头压两根线在连接么?如果用那种一出二的分头可以吗?
[此贴子已经被作者于2015/12/3 22:52:12编辑过]
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
FA技术 | MR-JE-A 伺服放大器功能的使用
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2015/12/4 8:10:30
自己手头有硬件,动手试试嘛。应该是没问题的啊。
有问题可加
FLIR红外热像仪在意大利为诉讼案件提供坚实证据
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2015/12/4 9:24:04
可以的,没问题,也可以把线引出后再接
您能承受芬兰桑拿房中的高温和高湿环境吗?维萨拉传感器可以 | 维萨拉 (Vaisala)
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/12/4 9:33:22
RS485通讯总线就是所有的设备都使用相同的两根数据线进行传输数据,多台变频器的数据线可以并联在两根导线上。
[此贴子已经被作者于2015/12/4 9:33:39编辑过]
台达机器视觉DMV与机械手配合的应用
qinhya
作者的所有帖子(2022)
发表于:2015/12/4 10:11:21
cfg168
在
2015/12/4 9:33:22
天道酬勤!
台达C2000变频器在油田抽油机上的应用
6926792
作者的所有帖子(1133)
发表于:2015/12/4 11:51:22
好的,谢谢各位。我准备先试验下,到时候发结果上来
应用案例 | MX-System 在门窗型材加工设备中的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2015/12/4 16:37:30
记得最远的2台要加终端电阻,就是等同于一根线的2个头尾要加
[此贴子已经被作者于2015/12/4 16:38:46编辑过]
基于台达机电产品的锡膏印刷机
453414193
作者的所有帖子(1547)
发表于:2015/12/4 22:42:54
等待楼主结果,应该可以。
此帖发自论坛手机版
图尔克 | 柔性生产刍议-4:构建柔性生产制造体系的底层技术-2
作者的所有帖子(5669)
发表于:2015/12/5 7:46:45
一个水晶头楼主能压两个网线。楼主图片东西我用过,设备数量不多时可以用也不贵。
我们用过施耐德的变频器也是网线头的,我们变频器端压水晶头,另一端进端子,然后把这些并联起来就可以了啊
红外热成像技术为房屋损坏评估提供图像细节增强
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/5 11:20:11
RS485通讯,如果是多机组网,干扰问题是要考虑的。不知大家都是怎么处理自己的通讯网络,使其可靠运行呢?
我是你的朋友
中国节能减排凸显3000亿美元商机
