回帖:10个,阅读:5642次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9550
6926792
文章数:1133
年度积分:239
历史总积分:9550
发表于:2015/12/3 22:43:27
一台台达变频器只有一个485水晶接头。多台变频器通讯连接时怎么手拉手连接,一个水晶头压两根线在连接么?如果用那种一出二的分头可以吗?
[此贴子已经被作者于2015/12/3 22:52:12编辑过]
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/4 8:10:30
自己手头有硬件,动手试试嘛。应该是没问题的啊。
有问题可加
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/4 9:24:04
可以的,没问题,也可以把线引出后再接
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/4 9:33:22
RS485通讯总线就是所有的设备都使用相同的两根数据线进行传输数据,多台变频器的数据线可以并联在两根导线上。
[此贴子已经被作者于2015/12/4 9:33:39编辑过]
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/12/4 10:11:21
以下是引用cfg168在2015/12/4 9:33:22的发言:
表情
天道酬勤!
9550
6926792
文章数:1133
年度积分:239
历史总积分:9550
发表于:2015/12/4 11:51:22
好的,谢谢各位。我准备先试验下,到时候发结果上来表情
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/4 16:37:30
记得最远的2台要加终端电阻,就是等同于一根线的2个头尾要加
[此贴子已经被作者于2015/12/4 16:38:46编辑过]
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/12/4 22:42:54
等待楼主结果,应该可以。
此帖发自论坛手机版
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/12/5 7:46:45
一个水晶头楼主能压两个网线。楼主图片东西我用过,设备数量不多时可以用也不贵。
我们用过施耐德的变频器也是网线头的,我们变频器端压水晶头,另一端进端子,然后把这些并联起来就可以了啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/5 11:20:11
RS485通讯,如果是多机组网,干扰问题是要考虑的。不知大家都是怎么处理自己的通讯网络,使其可靠运行呢?
我是你的朋友
