自控设计
回帖:35个,阅读:2616 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
温控系统
707
651284145
文章数:41
历史总积分:707
发表于:2015/12/3 20:06:22
各位大神,我想设计一个温控系统,具体是用温度自动控制其他电器的运行,请问用什么设备比较好,数显调节仪可以吗?哪家的好一点!跪谢
26141
dlr
文章数:4549
年度积分:570
历史总积分:26141
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/12/3 20:13:56
数显调节仪可考虑用厦门宇电的。
707
651284145
文章数:41
历史总积分:707
发表于:2015/12/3 20:15:23
回复 #1楼 dlr
那传感器呢,温度传感器
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/12/3 20:21:03
可以选择 日本岛电
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/12/3 20:26:39
你是要用怎样的控制方式?台湾圣马温控器最多可用八段程序式控制,可自行设定,五六年前用过一个,很好用
自学成才!
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/12/3 20:31:56
使用温控器连接热电偶即可,设定最高温度限制与最低温度限制,都可以输出控制别的的设备。
707
651284145
文章数:41
历史总积分:707
发表于:2015/12/3 20:43:19
回复 #4楼 yejingmao
我的相对简单,只要用传感器采集液体温度,然后输入给数显调节仪,通过数显调节仪设定的温度来控制其他电器即可。
707
651284145
文章数:41
历史总积分:707
发表于:2015/12/3 20:45:45
回复 #5楼 cfg168
哦哦 谢谢!那么在这里温控器是不是和数显调节仪作用一样呢?
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/12/3 20:56:30
以下是引用6512841452015/12/3 20:45:45的发言:
请提供数显调节仪的品牌与型号,好做出准确的判断。
707
651284145
文章数:41
历史总积分:707
发表于:2015/12/3 21:08:47
回复 #8楼 cfg168
我正准备选择呢,这两是否都能实现此功能呢?
