变频器维修
回帖:12个,阅读:1153次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2015/12/3 18:39:42
中达电通VFD015V43A,怪现象:开机参数设置一切正常,按运行键,RUN灯闪下,无输出且马上跳Stop,停止灯闪亮,不报故障代码;按寸动键,运行正常。确定MCU板故障,谢谢专家给予指导。
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2015/12/3 18:47:04
应该还是参数设置的问题,最好能把你设置的参数也发到论坛上,让大家帮你分析一下
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2015/12/3 22:28:22
谢谢!已经恢复出厂设置了,还是一样的状况。
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/12/3 22:56:40
没有见过V系列的变频器,等待楼主的结果。
此帖发自论坛手机版
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2015/12/4 19:53:39
启动运行马上跳停止,Stop灯闪亮。正常按停止键时Stop灯是常亮的。
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/12/4 20:43:08
CPU板或是键盘问题,代换试试。
初学乍练.大家多关照
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2015/12/4 21:17:39
已经确定MCU板故障,代换过。
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/12/5 16:06:20
恢复出厂后,看没看00-20频率来源设定了没有,台达的变频出厂恢复后大多是0-10V调频。再确定下
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2015/12/5 18:14:00
谢谢!我试下。我是设定面板启动的。另外一台恢复出厂设置后是可以正常启动的。我己完全没维修思路了,明天将运放和比较器换下试试
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2015/12/8 18:21:02
更换LM293,恢复出厂设置,修复。
46.8003
