回帖:12个,阅读:902 [上一页] [1] [2] [下一页]
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2015/12/3 9:32:41
  一直比较迷惑低压智能断路器的同一框架电流下为什么可以分好几种额定电流,例如:RDW1-3200他的额定电流有2000A、2500A、2900A、3200A四种,这是依据什么划分的?
  另外几种额定电流可以互相调整吗,就是说比如现在有一台RDW1-3200/2900A的能调成RDW1-3200/2000A吗?
  还有如果能调整,那么框架不一样也可以吗,比如RDW1-3200/2900A的能调成RDW1-2000/1600A吗?
  如果能调,怎么调,求指教!
[此贴子已经被作者于2015/12/3 9:34:48编辑过]
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/12/3 10:32:01
只是保护动作值不一样,调整是可以的,但得需要厂家进行,不能私自调整
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/12/3 10:35:38
客户不可以自己调整,因为需要重新检验调整后的参数,客户自己不具备检测环境和检测仪器。否则严重的时候,会出现事故的。
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2015/12/3 11:21:49
以下是引用cfg1682015/12/3 10:35:38的发言:
框架电流不一样也可以调整吗?
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2015/12/3 11:24:06
以下是引用sxwsyc2015/12/3 10:32:01的发言:
那么框架电流不一样也可以调整吗,如果可以,为什么还要有框架电流之分呢?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/3 12:36:49
额定电流的划分,不知有无标准方面的规定。
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/12/3 17:49:59
以下是引用473785572015/12/3 11:24:06的发言:
看来你对开关电器的制作工艺不是了解
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/3 18:22:12
框架电流应该跟造价有关系的。
[此贴子已经被作者于2015/12/3 18:22:26编辑过]
有问题可加
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/12/3 20:22:31
同一品牌同一壳架电流的安装尺寸是一样的
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2015/12/4 8:48:02
以下是引用sxwsyc2015/12/3 17:49:59的发言:
看来你对开关电器的制作工艺不是了解
是的,不是很了解,能说说嘛,或者有资料可以共享吗?
[此贴子已经被作者于2015/12/4 8:48:22编辑过]
