回帖:3个,阅读:3199次 [上一页] [1] [下一页]
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/6/7 22:06:00
我厂有一台油庆式的变压器,不知道现在是不是该加油了?
现在油线在最下面的哪个刻度那里,好象是-200!
师傅告诉我下变压器该怎么加油?
要加油的话要注意那些问题?
1246
iiyama
文章数:97
历史总积分:1246
发表于:2005/6/7 22:26:00
变压器运行时间长后,变压器油会慢慢的分解和变质,
所以要定时更换和补油,变压器上一般都会注明换油周期和油的型号,
一般国产的都可用中国石化的10#油.
1196
大天使
文章数:84
历史总积分:1196
发表于:2005/6/9 22:30:00
千万要停电,油的型号看变压器注明,如果是北方的还要抗冻
1195
暴雨骄阳
文章数:117
历史总积分:1195
发表于:2005/6/10 12:07:00
变压器油是一种经过提炼的绝缘矿物油,他的主要作用有三:一是字变压器中起绝缘作用.二是有消弧作用.三是散热作用.如果使用中经常过热或者运行时漏进雨水,会使油面降低,潮气等可使油质边坏,绝缘能力降低,同时油色也逐渐变黑.这时就应该停止运行把绝缘油过滤或再生后使用.若是由于季节的变化 使油面降低 可以添入同牌号的新油.表情表情
│天│┆生┆ ┏─┓╔--╗
┖─┙╚--╝ │我│┆才┆ ┏─┓╔--╗
╔--╗ ┌┐  ┖─┙╚--╝ │必│┆有┆
┆用┆←┘│┌⌒┐ ┌┐   ┖─┙╚--╝
218.8128
