变频器维修
回帖:16个,阅读:1966次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1173
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2015/12/2 14:19:15
哪位大哥知道母线电容470UF400V的充电电流是多少?额定电流?
母线电容鼓包和外壁破裂,但是整流桥没坏好奇怪,请问大概是什么原因导致会有这样现象啊?急……
[此贴子已经被作者于2015/12/2 15:07:17编辑过]
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/12/2 15:18:17
查查均压电阻
1173
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2015/12/2 15:31:17
嗯,好的,如果均压电阻没坏,可能是什么啊……呜呜,找个半天没有找到
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/12/2 15:51:08
有可能是过压引起的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/2 16:41:45
电容鼓包,无非就是过热导致电解液汽化压力急剧升高,这个是原因一;原因二无非就是过压导致电介质击穿、电火花等产生大量气体导致内部气压急剧升高......
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/2 18:53:49
过电压,过度充放电都会是电容老化,损坏。1楼所言极是。查查均压电阻是否有问题?直流母线电压不稳定,电容器就会不停的连续工作,查查直流母线电压是否能稳定呢?
我是你的朋友
1173
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2015/12/2 19:58:55
嗯,很奇怪,整流桥没坏。均压电阻是好的,呜呜……老板让我一定找到什么原因造成,呜呜,大哥哥们,帮帮忙,谢谢
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/12/2 22:14:52
知名品牌,还杂牌,有可能质量原因造成的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/3 6:51:57
电容铭牌上不知有无相关参数。
使用时间有多长了;损坏原因,应大致如4楼、5楼所说,另有谐波影响等。
1173
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2015/12/3 8:48:30
谐波影响??难道输入端有问题?
