变频器维修
回帖:8个,阅读:792次 [上一页] [1] [下一页]
568
锁鈊對愛1202zHPUL@wb
文章数:3
历史总积分:568
发表于:2015/12/2 12:40:47
新手请教:各位师傅你们好,我想问一下我现在手头以一台国产变频器。故障为开关电源有问题通电无反应,经检查发现电容阻值下降所导致,更换后操作面板指示灯点亮。现在还有个问题就是24V电压给风扇的,测量现在只有3V左右。不知道什么情况,测量3844B  5脚和7脚电压只有14.9V  8脚有4.9V的输出。6脚也有2V左右。现在不知道什么情况了,是3844还没有处于工作状态吗?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/12/2 13:15:26
3844肯定工作了,你单独看风机的电路,是不是也有电容鼓了,或者是有电路控制的。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/12/2 14:13:05
这种情况,24V整流的二极管,电容都要查。
2765
ykxlzh
文章数:158
历史总积分:2765
发表于:2015/12/2 16:54:48
有些电源不带载不输出电压,只输出供CPU 的电压正常!!!!看看负载有无问题!如果负载无问题,那就只有修电源了,相对比较容易!
[此贴子已经被作者于2015/12/2 16:57:22编辑过]
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/12/2 17:33:30
电容阻值下降是什么情况
初学乍练.大家多关照
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2015/12/2 19:52:06
UC3844工作了,你测量的时候是带风扇测量的吗?还是单独?
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/12/3 15:11:41
检查风扇电源的电解电容
此帖发自论坛手机版
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2015/12/4 20:15:34
检查风扇的滤波电容,速换!
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/12/4 21:39:36
输出正5v正常的话,查24v整流二极管,电容,负载。
