传感器论坛
回帖:10个,阅读:1241次 [上一页] [1] [2] [下一页]
581
evashe1202edgxJ@qq
文章数:5
历史总积分:581
发表于:2015/12/2 11:06:16
我想问下关于对射型光电传感器,如何从样本判断它能检测的最小目标物尺寸是多少?因为如果目标物尺寸太小,光遮不住,就没法检测了。
附件:
[本地下载]
可以以附件样本为例,谢谢
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/2 11:12:48
一般手册上有介绍的,检测最小物体的尺寸,有的金线都能检测的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
581
evashe1202edgxJ@qq
文章数:5
历史总积分:581
发表于:2015/12/2 11:16:39
回复 #1楼 zrx517697809
有些手册上没有的。
另外样本里都有特性曲线,在几米处对应的光斑大小有多少,这个能用来判断能够检测到的目标物大小是多少吗?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/2 11:32:43
回复 #2楼 evashe1202edgxJ@qq
没有说明的要去咨询厂家技术员了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
23803
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:901
历史总积分:23803
西门子接触器(三)
发表于:2015/12/2 12:05:57
可以找产品销售商,拿货试用体验。我们这样用过。
581
evashe1202edgxJ@qq
文章数:5
历史总积分:581
发表于:2015/12/2 16:56:48
那从理论上,样本里的特性曲线能起到什么作用?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/2 17:32:30
这个检测精度决定于价位
22238
fireray
文章数:3674
年度积分:623
历史总积分:22238
发表于:2015/12/2 20:21:05
细小物体检测最好是光纤型光电,
evashe1202edgxJ@qq
文章数:5
历史总积分:581
发表于:2015/12/3 9:45:28
回复 #7楼 fireray
对射光电检测距离较大,光纤要小点
1133
hike_1
文章数:181
历史总积分:1133
发表于:2015/12/3 11:02:49
物体小的话可以用光纤啊,再小的话可以光纤加个透镜
93.6006
