台达论坛
回帖:7个,阅读:1039次 [上一页] [1] [下一页]
伺服速度
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
品牌积分(台达):32
发表于:2015/12/1 18:27:49
大家在做伺服 在触摸屏上设定速度时 用什么单位KHZ 还是每分钟多少米 如果是米这个是怎么换算才准确 假如伺服电机转一圈 10000脉冲 频率是80KHZ 丝杆走20MM  哪每分钟多少米怎么计算
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(台达):15
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/12/1 19:20:05
最好输入是实际的速度,然后内部运算对应的脉冲频率给定位指令。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
品牌积分(台达):1
发表于:2015/12/1 21:10:55
是啊,一切方便用户。
初学乍练.大家多关照
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
品牌积分(台达):9
发表于:2015/12/2 9:52:32
一般设定多少mm就好了
6363
zhengchang
文章数:1821
年度积分:69
历史总积分:6363
品牌积分(台达):6
发表于:2015/12/2 10:02:52
经过内部运算比较好吧,不过有时候直接给脉冲精度不会少。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
品牌积分(台达):0
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/12/2 10:08:57
丝杆的螺距是多少还没说哦,这个看客户要求,最好是在触摸屏上面显示具体的距离,多少mm,然后自己在程序里面换算
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
品牌积分(台达):12
发表于:2015/12/2 10:11:28
我习惯换算为:mm/s或者M/s
2346
leechengyu
文章数:39
历史总积分:2346
品牌积分(台达):0
发表于:2015/12/2 11:04:08
80000Hz*60S/10000P*0.02M=9.6 M/M
