机电一体化
回帖:9个,阅读:712次 [上一页] [1] [下一页]
602
冰在心1130XtHaL@qq
文章数:21
历史总积分:602
发表于:2015/12/1 16:13:54
小弟我对液压和液位控制不是很懂,有些问题想请教一下。 比如某一个水泵或者油泵抽水或者油,通过电磁阀进入一个水箱。
如果我把阀关住了,那就没有水或者油过来了,但泵依然在不停地抽,从物理上来说,水岂不是不停地通过泵,输出侧的压力会持续上升,那么会对泵产生什么影响呢?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/1 16:17:25
油泵一般都安装泄压阀的,超过设定压力就自动打开泄压阀回流到原油箱里了。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2015/12/1 16:26:57
顶楼上
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/1 16:32:55
设计时需考虑到这种情况,采取相应的措施(如泄压阀)。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/12/1 17:27:55
油泵有油泄压阀,水泵也一样要装的,不然就后果很严重了
自学成才!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/1 18:39:55
泵损坏,承压管道过压会爆管。程度取决于压力大小。
有问题可加
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/12/1 18:54:50
用的水泵带压力触点开关,压力过大的话,水泵自动跳闸。
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2015/12/1 19:55:50
薄弱环节爆掉
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/1 20:27:42
你是恒压供水还是液压设备需要保压?
恒压供水就是水池液位和出水压力开关就可以搞定
液压设备保压就是用泄压阀
496
xplc123
文章数:146
年度积分:-72
历史总积分:496
发表于:2015/12/24 8:48:08
这个不需要担心  压力会自动卸除  不影响液位工作
