三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:5963 [上一页] [1] [下一页]
1659
我的NOKIA
文章数:81
历史总积分:1659
发表于:2015/12/1 13:04:27
手册上说是电机与伺服器匹配有问题,但可以确定的是电机与伺服器是绝对匹配的,其他机床也是该型号的伺服器与同型号的电机,换别的机床的伺服器过来就行,唯独这个报警AL1A,个人怀疑是伺服器内部出问题,会不会是参数设置有问题?亦或是某个元器件出问题了,具体是哪个?有哪位师傅知道的,麻烦说一下,小弟是初学者,才只会修报警E9
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/1 13:27:21
是不是驱动器坏了。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/12/1 13:54:44
这个简单啊。。。。。。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/12/1 14:37:19
如果是怀疑参数问题,那先将参数恢复出厂值试下。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1659
我的NOKIA
文章数:81
历史总积分:1659
发表于:2015/12/1 16:53:16
回复 #2楼 919355607
简单?能说下原因不?
739
374334364
文章数:22
历史总积分:739
发表于:2015/12/1 19:13:04
求指点下楼主,小弟刚接手台三菱伺服报AL E9故障无从下手,楼主能否可以赐教一二? 谢谢
顺德变频器 伺服驱动器  PLC 维修
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/1 19:19:26
以下是引用9193556072015/12/1 13:54:44的发言:
这个简单啊。。。。。。
居然简单就具体说说吧。
有问题可加
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/12/2 7:54:23
换7800      检控下主电源有多少V
