变频器维修
回帖:13个,阅读:1764次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/11/30 21:41:04
 电阻变值一般表现是阻值变大,特别是越大的阻值变化就越大,但在变频里也有不少的例外,就是电阻值会变小。碰见最多的就是电压检测取样电阻,有些机子好象还是通病,曾经遇过英威腾的CHE100系列5.5KW的变频误报过压,查出是R76电阻43K变成了35K,后面又碰见同样机子报过压,直奔R76,换了就好。电阻变小,如果用热风吹,或是铬铁烫可能会恢复,本人检查时一般是不拆怀疑的电阻,用刀子划开线路板,单独来检测电阻值。
863
1191301754
文章数:29
历史总积分:863
发表于:2015/11/30 21:47:37
维修时间也不短了 还没遇见电阻阻值变小的情况 看来我孤陋寡闻了表情
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2015/11/30 21:57:19
我也见过电压检测电阻变小的变频器报过压
788
1500140865
文章数:59
历史总积分:788
发表于:2015/11/30 22:05:09
电阻变小的很多----常见是贴片电阻吧。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/11/30 22:10:01
电阻阻值变小确实存在,不多见而已。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/12/1 2:17:37
同二楼,从家电到变频,修了二十五年了。真的还没碰到阻值变小的。
初学乍练.大家多关照
1130
dongchunyu
文章数:32
历史总积分:1130
发表于:2015/12/1 10:09:22
不是真没有,这个真的有,只是没遇到,电阻阻值变小我遇见过两回
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/12/1 10:30:56
贴片电阻变小已经遇到不是一两次了,3844的Rt电阻,74HC123的Rt电阻,还有光耦上拉电阻也遇到过
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/12/1 12:37:22
电阻变小的遇到比较少,烧坏开路的多
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/1 13:19:47
遇到过电阻变值或需修改电阻值的,但未注意是否有变小的。
