三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1666 [上一页] [1] [下一页]
1630
fishman
文章数:209
历史总积分:1630
发表于:2005/6/7 19:18:00
三菱FX2N
LD M80
OUT T80
LD T80
SET M81
其中M80是瞬时ON,当T80 ON后,M80 OFF
请问M81会保持ON的状态吗?
实际的结果是M81不会保持ON,小弟不理解,请高人指点!
87179
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:386
历史总积分:87179
发表于:2005/6/7 20:09:00
编的什么程序;
OUT T80  T为定时器,没有赋值如何操作?
87179
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:386
历史总积分:87179
发表于:2005/6/7 20:11:00
改为如下:
LD M80
OUT T80  K10  (定时1秒)
LD T80
SET M81
这样只要M80接通1秒,M81就输出,除非用RST指令才会断开;
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2005/6/7 20:32:00
就是,t是定时器,这样的程序是错误的呢
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
1630
fishman
文章数:209
历史总积分:1630
发表于:2005/6/8 0:48:00
已经OK,因为在该段程序的前面的一段加了RST M80
1146
suili
文章数:38
历史总积分:1146
发表于:2005/6/23 14:03:00
直接用M80去驱动SETM81就行了.你用定时器不行.因为M80是瞬时的,T 跟本不动作.
1309
lizhongxiong
文章数:155
历史总积分:1309
发表于:2005/6/23 20:14:00
1052
liu-1977
文章数:21
历史总积分:1052
发表于:2005/9/10 20:49:00
以下是引用suili在2005-6-23 14:03:00的发言:
我想用定时器可以.可实际试试
