变频器维修
回帖:3个,阅读:1371次 [上一页] [1] [下一页]
AB 变频器跳F70
1417
killmsa
文章数:21
历史总积分:1417
发表于:2015/11/29 16:59:44
   AB PowerFlex 4变频器,跳F70,查说明书是“在变频器电源部分检测到故障”,但测量各点电压都正常。
897
zhyjhacker
文章数:15
历史总积分:897
发表于:2015/11/29 21:36:50
提醒一下这个机器我修过,有一个电压检测电路 , 留意一下
1417
killmsa
文章数:21
历史总积分:1417
发表于:2015/11/30 20:55:28
电源部分有一块TL0741,应该是运放,维修电源时发现烧坏了,用LF347更换,测其中有两路接成射极跟随输出,一路有2.8V,另一路5V,这两路应该都是输入主板作为电压检测的。其中2.8V的可能是直流母线电压检测,5V的取自2842的8脚基准电压,不知是不是作为电源是否工作检测,测量这两个信号最后都连到MCU的。不过LF347是四运放,应该还有其他电压检测的,但就是找不到。
1417
killmsa
文章数:21
历史总积分:1417
发表于:2016/1/4 22:44:47
已找到原因了,报F70是因为沒有装模块,温度检测没有信号引起的。
此帖发自论坛手机版
46.8003
