回帖:26个,阅读:1653次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
干扰处理二三事
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/30 15:36:25
#10楼
变频器干扰周边设备是不是?这个事说难也难,说容易也容易。关键在变频器系统安装布线的规则。做得对,就啥事没,做得不对,就搞的你一塌糊涂。无所适从。
变频器欧系的和日系的还不同,挺值得关注。
我是你的朋友
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2015/11/30 15:38:36
#11楼
除了接地还有加磁环,但是处理多次还是接地效果要来的快。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/11/30 16:57:11
#12楼
我遇到个问题不知道大家能否给看看, 2套水处理,共用一个深度压力变送器,2个西门子plc使用一个压力变送器,现在单独开没问题,一起开的话,变频器启动一下立马就停了。然后再启动 在停,一直这样。不知咋回事,以前用的好好的,最近一年坏了。一直没解决,这会想买个1变2的隔离变送器试试。
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/11/30 17:04:19
#13楼
电气干扰问题真的有时候莫名其妙
关注传感器编码器
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2015/11/30 19:01:47
#14楼
我也碰到过日光灯影响工控机的干扰,后来换LED就好了
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/30 20:04:41
#15楼
楼主介绍的经验很好,也很有体会 ,将所有的设备外壳导电部分、屏蔽电缆的屏蔽层以及管道、桥架等与地连接成一等电位,屏蔽电缆的屏蔽层在变送器与传感器的一端接地。
思想决定高度
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/30 20:12:40
#16楼
回复 #12楼 dianzima
可以呀,传感器最好别两个地方公用,还是加一个隔离,各是各嘛。
我是你的朋友
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/11/30 21:10:39
#17楼
在旋切机上也碰见过变频器干扰旋切精度,在行程电阻尺上接了地线就莫名其妙的好 了。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/1 10:35:03
#18楼
干扰问题确实很麻烦
1022
lvlinlin
文章数:9
历史总积分:1022
发表于:2015/12/1 20:52:03
#19楼
有时候接地也解决不了,愁死人
93.6006
