变频器论坛
回帖:6个,阅读:2449次 [上一页] [1] [下一页]
正弦变频sc故障
827
1198299488
文章数:21
历史总积分:827
发表于:2015/11/28 15:54:01
正弦303,45千瓦变频器运行跳sc,模块测沒问题。驱动板触发电压静态8v,动态3v。求解
[此贴子已经被作者于2015/11/28 20:42:26编辑过]
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/11/30 8:23:51
报警时电流多大呀?
1335571244
文章数:34
历史总积分:893
发表于:2015/11/30 8:33:48
逆变模块上有没有一块小的板子?如果有的话量下上面零件的阻值。还有如果驱动板板到逆变模块驱动线有断裂破损也会引起这种现象。
827
1198299488
文章数:21
历史总积分:827
发表于:2015/12/2 21:48:01
门极板和驱动线都沒问题,316J屏蔽,测板子输出的正,反电压正常。解除屏蔽,带上模块运行报sc,模块是新的,316J也没测出问题。
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2015/12/2 22:03:28
门极板和驱动线都沒问题,模块是新的,J316的报警信号是与的关系,只要有一个报警,就拉低信号。如果驱动波形正常,就要从光耦排查。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/3 8:34:58
检查接线有没有短路现象,输出端检查一下看看有没有对地短路,再查查模块
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2015/12/3 10:19:35
SC  好像是光耦管压检测报警
1875.9912
