回帖:56个,阅读:3874次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
接触器触点老烧。
994
1325323849
文章数:39
历史总积分:994
发表于:2015/11/27 21:08:51
一台160kw4级电机电流大。烧坏两付触头。星启动电机,500A电流表打翻慢慢降低到角运行。空载电流180A左右。不敢加载。加载就跳闸。测试电机绕组正常。相间电阻和对地电阻都正常。反复查线路和电源都正常。故障以排除。由于这种故障很少见,也跟大家分享一下。最后我将电机后端盖打开,仔细一看才恍然大悟。
1325323849
文章数:39
历史总积分:994
发表于:2015/11/27 21:10:58
大家可以分析一下是什么原因。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/27 22:01:17
故障情况,可能具体遇到的不一样;楼主已经找到了原因,等待答案。
也等待各位的分析,关键在电机后端盖打开。
[此贴子已经被作者于2015/11/27 22:04:57编辑过]
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2015/11/27 22:32:25
风扇散热不行导致电机高温。
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/11/28 0:21:36
轴承磨哐了,还是轴承坏了!
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/28 6:32:08
另外,电机是原来在用的、还是新安装的。
此帖发自论坛手机版
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2015/11/28 6:45:22
转子装翻了吧
打倒小日本
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2015/11/28 7:57:17
转子装反了也能装上吗?
                 I believe i can fly
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2015/11/28 8:05:18
坐等答案啊
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/28 8:07:57
扫膛了吗?
108.1291
