回帖:11个,阅读:1751次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2015/11/27 20:33:40
厂里有一种机器,因设计缺陷使用一种7.5KW,6级,380V三相异步电机,当前使用的电机重量达120KG,导致设备稳定性很差,现在想找一种电机替换掉,要求功率、转速、力矩、电压和以前的相同,但重量只能有原来电机的一半,求论坛上的各位师傅推荐一种可以替换的电机。在线等回复,谢谢!
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2015/11/27 20:56:39
电机轻了,设备更加不稳定了,是不是与机械的共振有关系。
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/11/27 22:55:43
可以看下 有壳体是铸铝的  那种应该轻不少
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/28 8:11:37
问下电机生产厂家
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/28 8:28:00
符合条件的电机力矩你没没说要多少才能用?
自学成才!
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/11/28 10:21:26
楼主设备的这台电机是单独控制还是联动的单独控制可以换成磁阻电机这种电机扭矩大
[此贴子已经被作者于2015/11/28 10:21:53编辑过]
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/11/28 10:33:53
如果不在乎成本用伺服电机吧,体积小功率大。
初学乍练.大家多关照
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/28 10:40:23
1、改用伺服电机,目前伺服电机价格只是比普通电机+变频器稍微贵一点,国产优质伺服电机比溢价普通电机+变频器10%-30%,应该可以承受吧;
2、换用直流电机(目前控制器都是常规市电)
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/28 10:58:10
也巧了,昨天在与同事们交流电机制造的问题,就听说,国外现在对电机制造的规范是,电机的出力与体积比(每立方体积出都少牛米)是有规范的,而且也是受到电机制造材料限制的。所以要想提高这个指标(小的体积,大的出力),我想只能是定制了。也就是找电机制造商按要求单独设计定制。这个价格就高了。当然,你也可以联系现在的车载电机制造商,他们生产的车载电机,都是强迫水冷却的,所以,可以做到相同出力的条件下,电机的体积小(重量自然会轻)。
另外现在还有一种交流永磁同步电机,是低速大转矩特性的,体积小出力大。也许也能满足楼主的需求。
上网百度,啥都能知道了。但是不是能满足楼主的要求,就不知道了。
[此贴子已经被作者于2015/11/28 11:01:24编辑过]
我是你的朋友
24619
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:399
历史总积分:24619
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/11/28 15:07:48
7.5kw 6级电机转矩大约在70n.m左右(我没计算,估计的)。如果换成一个3kw2极电机,再改输出皮带变比为3:1,这样可能能达到你要的要求
[此贴子已经被作者于2015/11/28 15:10:03编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
93.6006
