机电一体化
回帖:9个,阅读:2000次 [上一页] [1] [下一页]
93c66与93c46的互换。
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/11/27 17:35:17
机器有点小问题,没有按键让它动作,它就自己动作了,还停不下来。查了一天,最后发现是93c46的问题。换了另一个机器上的过来就可以用了。现在手里有1管93c66还是全新的。不知换上去能不能用。要不要另外用能用的烧录出程序?是不是新的安上去就可以用了?
此帖发自论坛手机版
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
24146
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1419
历史总积分:24146
2018论坛分享达人
发表于:2015/11/27 19:27:39
貌似是存储器啊
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/11/27 19:46:00
记得很久以前看过一篇文章,大容量的可以替换小容量的。
初学乍练.大家多关照
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/11/27 21:50:55
什么机器,很多需要写入程序才能正常使用。
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/11/27 23:31:37
回复 #3楼 1531214350
就是控制两个气缸动作的,移印机
此帖发自论坛手机版
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/28 15:42:57
芯片内应该是有数据的。
有问题可加
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/11/28 16:49:20
回复 #2楼 lsg1971
有没有一种情况是要用按键来给它设置信号,让他记录下,然后按照记录的步骤信号来运行?
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/11/28 17:05:10
回复 #2楼 lsg1971
胡说,一台西门子就是这样换导致开机开不了,害得我找了半天问题
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/11/28 18:21:07
回复 #7楼 kazefsh
能详细讲讲具体事情不?
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/11/28 19:27:01
回复 #8楼 转身祭喧哗
西门子用的是24C32 不知哪个维修师傅换成了24C64,上电自检不过。
