回帖:23个,阅读:2017 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/11/26 21:15:03
      我厂一台五十五千瓦的注塑机的电机(y三角启动的)运行过程中配电箱突然炸了,打开配电箱来看发现是主接触器接到热继电器的2根铜线烧断了,热继电器中间也开了个洞,然后停电测量电机是否完好,测得3个线圈有一个是断路的,打开电机接线盒,其中一根电机引出线烧断,再测量电机3个线圈是好的,相间无断路,线圈没有对地,紧接着把线耳重新压好,接线盒盖上,在接触器这段测量正常了。
     由于原本用的是63A的西门子热过载继电器,然后让采购买了一个同样的回来(问了下价钱几十块),把之前主接触器到热继电器的3跟线换了16平方毫米的多股软芯铜线,而热继电器出来到电机的3根线并没有换(好像是25平方的线,线头包了很多胶布,有点烧焦的感觉,硬硬的),就这样扭进去了,由于热继电器的接线端子很小,就塞了一点进去扭紧了,然后试机了,把电机开了,测空载电流25A三相平衡,然后做开模和模动作,停机了2天好像泵有点响,没想到“砰”的一声又炸了,这回又是热继电器那里,这次是热继电器出线端到电机的线,烧断了2根,热继电器的接线端子已经被烧融的铜堵死了。
     现在怀疑2个问题,一是热继电器3是假冒西门子的,空载电流小没事,负荷大了就烧了,二是热继电器出线端太小线没有扭进去多少,加上机器振动,负荷重时电流大,结果烧了2根出线的,不知道大家怎么认为呢?
   我在犹豫明天是找个热继电器装上去呢?还是直接把电机的线接长接到主接触器上好?!
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/26 21:28:06
觉得怀疑的有道理;
导线像是短路坏的。
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/26 22:26:06
首先西门子执继那么便宜宜不对
二是电机接线的绝缘和电机对地的绝缘要摇表测下
三是确认电原电压正常否
自学成才!
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2015/11/27 4:47:16
现在还用热继电器???换微电脑保护器吧!
16243
lliu1978
文章数:6823
历史总积分:16243
发表于:2015/11/27 7:34:54
应该是接触不好。导致温升过高!进而影响绝缘 导致短路
学习永不停止!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/27 8:06:31
估计碰到水货的几率比较大
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2015/11/27 8:31:04
估计是假的吧。
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/11/27 11:20:09
空载运行正常?一带负荷就出问题?应该是热继有问题,星三角回路切换正常不?
[此贴子已经被作者于2015/11/27 11:20:29编辑过]
19866
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:108
历史总积分:19866
2014逛工博
发表于:2015/11/27 13:25:50
电机或电缆漏电
13421
26049770
文章数:2651
年度积分:110
历史总积分:13421
发表于:2015/11/27 13:32:56
运行半个小时,停机停电,用手背测一下热继电器外壳。如发热异常,就换掉吧。
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
