变频器维修
回帖:16个,阅读:1450次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/11/26 17:31:20
三相整流桥整流后得到550v左右直流,现在看到有一电源模块取550v直流电,经过DB207s整流桥和其他原件输出+-15v,550v接于整流桥交流输入端,这样整流桥的作用是什么?
实力来自对自己的绝对掌控,加油
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/11/26 18:54:40
有点看不太懂你说的,整流一般就是交流变成直流作用
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/26 18:57:15
是呀,这问题问的,让人无所适从。变频器的整流桥作用是什么?这...?怎么回复呢?
我是你的朋友
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2015/11/26 19:53:37
变频器工作流程交-直-交
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/11/26 22:56:44
虽然不明显,但二极管也有降压的作用。
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/11/26 23:00:02
回复 #2楼 kdrjl
这边有人设计的变频器45kw,出故障了。我是打开外壳检查的,igbt驱动电压无。驱动电源是单独设计的小板子,从母线电压整流滤波变压后得到正负15v,问题是他设计电源小板子的时候是母线电压两端接入了DB207S整流桥的交流端,不是很明白这样设计的好处和作用
实力来自对自己的绝对掌控,加油
788
1500140865
文章数:59
历史总积分:788
发表于:2015/11/26 23:31:41
回复 #5楼 brainlin
这个电路的作用和原理,可以请教咸老师 或者 无锡炎煌电子 毛工的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/27 0:30:37
以下是引用brainlin在2015/11/26 23:00:02的发言:
以前曾经拆卸过一台直流供电的设备,惊奇的发现设备内部的主控板上,直流电源适配器插孔后面还有桥式整流滤波电路,也就是该设备的外部电源适配器提供的直流电源,进入主控板前还要再次遭到整流滤波电路的限制之后才能供应给主控板使用。
简单的说,电源供应就是两级整流电路的设计,后来经前辈提醒,可能是预防电源适配器损坏之后,误将交流电源提供给主控板导致CPU芯片冒烟报废的缘故吧。表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/27 0:35:57
以下是引用brainlin在2015/11/26 17:31:20的发言:
你遇到的情况,我认为是预防直流母线电压因器件损坏导致变成交流电源之后,仍然能够提供直流给驱动电路进行工作并让变频器自己进行报警停机。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/11/27 9:24:21
有些设计只有设计者自己知道为什么要这么做,我们研发没有搞懂ABB的变频器为什么要为一个保险丝单独做个板子,而且这个线路已经在P端有保险,为什么在N端还要串个保险
