回帖:14个,阅读:2848 [上一页] [1] [2] [下一页]
2147
gzw661104
文章数:156
历史总积分:2147
发表于:2015/11/26 16:34:36
根据需要将国产电木铣用在国外220/60HZ的电源上。直接用能否。有这种变频器吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/26 19:03:06
用变频器?是交流异步电机吗?如果是,电压等级相同,频率不同,用变频器可以,通用的即可。
我是你的朋友
2147
gzw661104
文章数:156
历史总积分:2147
发表于:2015/11/26 19:32:22
回复 #1楼 kdrjl
谢谢单项1.1KW串激(手电钻那种)
6936
szhenlong
文章数:1354
年度积分:53
历史总积分:6936
发表于:2015/11/26 20:08:51
串激电机的转速与频率没有直接关系。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/26 20:12:15
直接用就好了嘛。
有问题可加
2147
gzw661104
文章数:156
历史总积分:2147
发表于:2015/11/26 20:25:34
回复 #3楼 szhenlong
谢谢 不控制转速,愿来50HZ能否用在60HZ的电源上
2147
gzw661104
文章数:156
历史总积分:2147
发表于:2015/11/26 20:32:53
感谢回复。不行。韩国电压220/60hz。反馈信息说电机发热
[此贴子已经被作者于2015/11/26 20:33:53编辑过]
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/11/26 21:22:33
应该没有问题。因为50Hz负载用到60Hz电源上(额定电压不变),阻抗变大,不影响使用,仅功率变得稍小一点。
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2015/11/27 16:55:10
散热不够吧
5805
lsg1971
文章数:1740
年度积分:53
历史总积分:5805
发表于:2015/11/27 17:04:01
应该能用。
初学乍练.大家多关照
