回帖:13个,阅读:3808次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于PLC的循环周期
786
sdjtlbx
文章数:2
历史总积分:786
发表于:2015/11/26 16:25:07
作为新人,接触PLC的不是太多,关于PLC循环周期时间,我有个问题请大家帮忙解答下,如何能计算出他的循环周期时间?
请高手现身!!!
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/11/26 16:30:33
你说的是扫描周期吧,那不是算出来的。PLC性能差异,程序大小,编制的是否合理造成扫描周期长短不一。
初学乍练.大家多关照
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/11/26 16:36:29
扫描周期是变化的,像三菱的FX系列PLC可以通过D800之后的几个特殊寄存器查到当前扫描周期、最大扫描周期、最小扫描周期。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19237
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2015/11/26 17:37:10
通常为10ms左右。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/11/26 17:39:47
回复 #3楼 pan_xiansheng
老师你好。
初学乍练.大家多关照
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/11/26 18:06:24
与CPU的速度及程序的长短相关的;
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/26 18:23:36
原理上,可以通过指令的执行时间去估算(不同的指令,可能有不同的执行时间),但通常不会去计算;
如果想知道程序的扫描周期,可以采用如2楼的方法查看等。
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/26 21:15:53
以下是引用lsg1971在2015/11/26 16:30:33的发言:
是啊,决定PLC扫描周期长短的因素很多,也很复杂,算不出来。
思想决定高度
24201
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:732
历史总积分:24201
发表于:2015/11/27 8:25:42
跟plc有关吧。
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/11/27 9:17:52
将梯形图指令转换为指令表,然后对照着厂家提供的指令执行时间进行累加,将最后的结果加上PLC总线同步时间以及PLC的通讯时间(如果有通讯的话),结果就是扫描周期。
扫描周期变化的原因在于总线同步时间和通讯时间的不确定,一般以指令执行时间的20%计算。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
93.6006
