人机界面
回帖:10个,阅读:4108次 [上一页] [1] [2] [下一页]
853
chenbangxue
文章数:23
历史总积分:853
发表于:2015/11/26 0:32:45
如图,在别人电脑上打开画面是正常的,然后把项目放在自己的电脑上用同样版本的wincc 6.0 sp3编辑启动画面就成了几个大框了,可是激活画面又算是正常只是画面大小有些不一致
这个是激活后的画面(窗口已经设置适应画面和全屏,可是激活后右边有空白区域)
这个用图形编辑器打开的画面
用wincc图形编辑器打开这个启动画面就是这图中几个框,不知道怎么样才能编辑这样的图形,点激活后画面就是大小有点不一样的正常界面,而且打开非启动画面之外的图形大多又能正常显示编辑。想请知道的朋友帮我解释下,几次打开别人那里拷贝过来的项目都这样,难道启动画面图形多,下图中的那几个简单的框框好像有很多图形没有正常加载?
[此贴子已经被作者于2015/11/26 1:02:08编辑过]
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2015/11/26 9:13:06
是不是你电脑没有图库啊~~
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/26 10:13:40
就是没有加载这个项目用得图库啊
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
853
chenbangxue
文章数:23
历史总积分:853
发表于:2015/11/26 12:06:26
可是我打开其他的图形大多都可以的,一般的启动界面那张图由几个pdl文件组合,就是打开类似这种组合图形就显示异常。上面看着似乎没有图库,可是点激活后就如上面那张图,可以用的,就是没法编辑这张图了
[此贴子已经被作者于2015/11/26 12:08:28编辑过]
1557
601565122
文章数:92
历史总积分:1557
发表于:2015/11/26 14:21:53
显示屏分辨率一样吗?
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/11/26 14:54:58
软件的问题吧~版本不一样?
做什么事贵在坚持!
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/11/26 15:05:24
好像是没有图库
初学乍练.大家多关照
853
chenbangxue
文章数:23
历史总积分:853
发表于:2015/11/26 15:28:55
回复 #4楼 601565122
我在图形里已经设置适应画面和全屏了
853
chenbangxue
文章数:23
历史总积分:853
发表于:2015/11/26 15:29:27
回复 #6楼 lsg1971
编辑其他的图形显示没问题啊
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/11/26 15:32:57
回复 #8楼 chenbangxue
这个画面的开发者应该是自己做了一部分图,你的电脑里面没有。
初学乍练.大家多关照
