回帖:13个,阅读:1054次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1773
cgl19901024
文章数:93
年度积分:53
历史总积分:1773
发表于:2015/11/26 0:12:00
欧姆龙CQM1H-CPU51,其输出模块为CQM1-OD213.我在修机器时,关闭电源,换感应器。再打开电源,设备不能原点。检查发现输入模块有输入,但是输出模块没有输出,所有的输出指示灯都不亮,设备其它都好。连上软件后,由运行模式改为监视模式,这时都好了,设备之后会正常运行,输出模块工作正常。请问,为什么会这样?
cgl19901024
文章数:93
年度积分:53
历史总积分:1773
发表于:2015/11/26 8:56:49
按照常理说,就算设备不动作,它的输出模块里也应该有灯亮着吧。早上下班问领导,说是24V短路。可是如果真的这样,为什么输入的灯有亮的,而且按各个按钮,它的对应的输入模块有灯在闪烁。真心希望大神能分析一下,或者讲一下类似的经历也好
87895
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1102
历史总积分:87895
发表于:2015/11/26 10:20:48
呵呵;输入模块只要有电压接入就有指示的,输出则要看程序及PLC状态;
OD213是一个32点的高密度输出模块,输出模块上需要接入DC5~24V的电源,对应的晶体管才可以输出的;
1773
cgl19901024
文章数:93
年度积分:53
历史总积分:1773
发表于:2015/11/26 10:40:34
在正常之后,原点的时候,输出模块灯有亮的,这里的亮和程序有关吧。你说的和PLC的状态有关是怎么回事。如果CPU不工作,按钮按下时,输入模块灯会亮吗?
[此贴子已经被作者于2015/11/26 10:41:21编辑过]
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2015/11/26 11:22:05
应该是连接了编程电缆,开机上电后自动运行编程模式!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/26 14:32:02
按2楼所说,输入模块的指示灯,在按钮按下时会亮;
先前现象,不知PLC程序是否已确实运行(不知有不有运行指示灯)。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/26 14:39:34
维修后重新上电,不在运行模式下吧。
有问题可加
87895
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1102
历史总积分:87895
发表于:2015/11/26 15:38:42
以下是引用mjinbao在2015/11/26 14:32:02的发言:
当然有运行指示灯了;
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/26 15:42:11
呵呵,有时候会有很奇怪的现象的。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/26 16:29:51
以下是引用ZCMY在2015/11/26 10:20:48的发言:
是所有晶体管输出的都会这样吗?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
93.6006
