台达论坛
回帖:9个,阅读:2758次 [上一页] [1] [下一页]
804
denny2p
文章数:16
历史总积分:804
品牌积分(台达):0
发表于:2015/11/25 11:20:51
用se的PLC扩展了一块SCM12-SL,都设置完毕了,扩展模块的com1口能正常发送报文,设备也回复正确的报文到扩展模块里面了,但是不知道数据存在哪里了,怎么读到PLC的寄存器里面
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
品牌积分(台达):0
发表于:2015/11/25 11:25:17
看下台达特殊模块手册吧,应该有功能指今的。
有问题可加
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(台达):19
发表于:2015/11/25 11:41:22
电表是什么品牌什么型号,说明书上是否有解释通讯功能的使用,不得直接联系电表制造商索要通讯传输的格式。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2015/11/25 12:30:40
数据的存放位置,可能要看电表的说明书。
804
denny2p
文章数:16
历史总积分:804
品牌积分(台达):0
发表于:2015/11/25 14:20:55
回复 #1楼 zzn6737
特殊模块手册看了,我用读指令读出来,但是数据不对
804
denny2p
文章数:16
历史总积分:804
品牌积分(台达):0
发表于:2015/11/25 14:26:40
回复 #3楼 mjinbao
说明书里有寄存器的地址,那我该怎么读呢
804
denny2p
文章数:16
历史总积分:804
品牌积分(台达):0
发表于:2015/11/25 14:27:19
回复 #2楼 cfg168
说明书里只有寄存器地址,没有读取格式的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2015/11/25 14:35:43
有特殊模块手册、有寄存器地址,又连好了线,想来根据指令说明等,就可以读出数值了;
但我没有见过这些东东。
804
denny2p
文章数:16
历史总积分:804
品牌积分(台达):0
发表于:2015/12/2 17:08:18
后来我弄出来了,谢谢大家~~~
MissWang1
文章数:1
历史总积分:50
品牌积分(台达):1
发表于:2021/12/14 13:46:42
回复 #8楼 denny2p
您好!我也遇到了同样问题,我想请教您一下,我是用 PLC 200SMART调取库来读电表,但是读出来的和电表的数不一致,是怎么回事?
109.4529
