回帖:22个,阅读:4015次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/6/7 15:30:00
?天车的电源指示灯的零线能否直接接在轨道上呀?有没有这方面的安全规范?现在的滑触线全是用的3根线的哦。
989
lfp
文章数:24
历史总积分:989
发表于:2005/10/9 19:28:00
不能
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/10/9 19:46:00
这个我不清楚,但是你觉得这么做不好,是不是可以改成380V的指示灯。
1035
拿什么爱你
文章数:26
历史总积分:1035
发表于:2005/10/9 20:31:00
晕 ,你可以用3个灯接成星型接法,要什么零线。
1206
xuyantao99
文章数:69
历史总积分:1206
发表于:2005/10/9 21:29:00
这个怎么接呀,是三相都用上吗
                 说的不好,多多指教
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/10/9 22:42:00
以下是引用拿什么爱你在2005-10-9 20:31:00的发言:
这种接法,烧一个灯,其它两个跟住全烧
1035
拿什么爱你
文章数:26
历史总积分:1035
发表于:2005/10/9 23:09:00
把3个灯的一头接在一起,然后在把3个头分别接3相,这样就OK了,不知道1个灯烧了剩下的也跟着烧有何根据?行不行实际你接上就知道,我们厂的天车就是这样接的。
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/10/9 23:37:00
不可以这样来接线的。如果想要获得220的电压,一般采用380/220的变压器来获得的。
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/10/9 23:53:00
以下是引用拿什么爱你在2005-10-9 23:09:00的发言:
想了下,剩下的灯如果阻值一样那是不会烧,每个灯分到190V电压。
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/10/10 7:58:00
不好意思,没有说清楚呢
主要是想问下,现在的标准是什么:上去的是3根线,还是4根线的问题
1359.3611
