三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1004 [上一页] [1] [2] [下一页]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2015/11/24 15:54:45
1:出了很多台机器了。
就两台常常亮ERRO灯,然后运行就出错了。
但是不知道从何查起?
2:三菱J4的伺服电机也是,常常烧编码器!!!!
3:有一台伺服驱动 模拟量输入异常,无法控制转矩。但是送修售后,又查不出问题!!!
真是抓狂表情
佛山
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/24 15:56:26
现场诊断一下,看看具体什么错误。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2015/11/24 16:03:04
回复 #1楼 zrx517697809
有时候跳一下就不跳了,而且 我没法天天呆在那里。  心累啊
佛山
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/24 16:06:23
回复 #2楼 cdl516
难道机器不会停吗?
致力于自动化
伺服 PLC HMI
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/24 16:13:31
表情,现场环境有没有看?
第一,接线可能有问题;
第二,现场干扰太严重;
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2015/11/24 16:22:55
代换新品PLC可能是解决问题的一个便捷的方法,另外楼主没有提供现场是否安装有变频器,并且距离超近。
[此贴子已经被作者于2015/11/24 16:23:16编辑过]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2015/11/24 17:01:57
以下是引用cfg1682015/11/24 16:22:55的发言:
我们出过很多设备啊,都一样的。可是就这两台有点问题
佛山
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2015/11/24 17:19:09
以下是引用mengx98062015/11/24 16:13:31的发言:
表情,现场环境有没有看?
第一,接线可能有问题;
第二,现场干扰太严重;
如何测干扰呢?如何排除呢?
佛山
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/24 17:40:21
可能有干扰吧,使用环境不可能都一样吧?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/24 17:51:52
干扰,或者中奖了PLC有问题。
有问题可加
