怎么解决空开经常跳
[3]
[4]
[5]
怎么解决空开经常跳
1056571243
作者的所有帖子(14)
发表于:2015/11/23 18:23:37
空开闭合接触器吸合和正常工作,当接触器断开再闭合时空开跳,正常工作时电流2a
台达C2000系列变频器在铝箔纸压花机上的应用
1056571243
作者的所有帖子(14)
发表于:2015/11/23 18:25:08
怎么解决空开老是跳???????
应用案例 | 系统集成塑料熔体流动仿真功能助力提升效率和灵活性
zzn6737
作者的所有帖子(12012)
发表于:2015/11/23 18:30:14
楼主说经常跳的空开是哪个呢?亮出来,型号等。四极漏电断路器3P+N? 还有带的是什么负载?
[此贴子已经被作者于2015/11/23 18:32:32编辑过]
有问题可加
华北工控:创新嵌入式计算机产品研发,助力医学影像设备性能提升
chenqing309
作者的所有帖子(7885)
发表于:2015/11/23 18:33:05
看下空开的额定电流选型是否合理
CNC|掌握黑科技! FTP文件传输小妙招
mjinbao
作者的所有帖子(13956)
发表于:2015/11/23 19:10:32
接触器是什么负荷,有不有冲击电流;开关是否不良。
此帖发自论坛APP
锂电池组装必须带电防爆炸?FLIR A系列热像仪从源头解决危险
cfg168
作者的所有帖子(17098)
发表于:2015/11/23 19:13:08
跳空开有两个原因:过载跳与漏电跳,请检查是属于哪一种跳闸的类型,并对症下药才是王道。
通过Beckhoff基于 PC 的 5 轴运动控制系统实现最大切割精度
gk_0
作者的所有帖子(7745)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/11/23 19:26:05
估计楼主用的C型的空开了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
Gent Zuid:基于 PC 的控制技术助力打造可持续建筑
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8601)
发表于:2015/11/23 19:42:47
启动电流是不是偏大,换个大一点开关试试
西门子SMART LINE触摸屏以太网连接松下PLC
wenquan753
作者的所有帖子(15286)
发表于:2015/11/23 19:47:40
我也觉得楼主应该看看空开是哪个型号的!
注意D和C是不能混用的!
奥普特—LED晶圆切割定位
zzn6737
作者的所有帖子(12012)
发表于:2015/11/23 20:08:16
回复 #6楼 gk_0
是图片右上角的断路器啊。
有问题可加
EtherCAT 测量端子模块在风电场监测中的应用
