机电一体化
回帖:17个,阅读:1785次 [上一页] [1] [2] [下一页]
809
虎豹龙蛇鹰
文章数:43
历史总积分:809
发表于:2015/11/23 16:13:07
一个柜子两个侧边一遍要装过滤网,一遍装风扇,实现空气对流,降低柜内温度,但是这样会降低柜子的IP防护等级,现场总会有水喷溅到柜子外壳上,如果从连个侧边的风扇和过滤网进水,后果不堪设想,大家做这个怎么处理?
追梦人
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/11/23 16:14:45
装电柜空调
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/23 17:03:02
楼上说是的对,还可以仿增压隔爆方式,往电箱加压吹气的方式
自学成才!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/23 17:17:51
进出风口这么样子处理下效果怎么样?
有问题可加
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/23 17:54:09
楼上的制作方法可行,水应该是溅不进去的了。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/11/23 18:00:24
楼上的方法不错,进风口如往柜子的下部多移动一些会更好。
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/11/23 18:01:51
以下是引用yejingmao在2015/11/23 17:03:02的发言:
加压吹气也不保险,气停了呢?
用电柜空调,电柜是密闭的,就算停电也不怕
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/11/23 18:05:55
有不少配电柜两侧做成百叶窗式进行散热。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/23 18:06:51
以下是引用hwl123在2015/11/23 18:00:24的发言:
只是个想法示意图,具体楼主得看看现场了。
有问题可加
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/23 18:10:36
以下是引用虎豹龙蛇鹰在2015/11/23 16:13:07的发言:
现场是不是很潮湿呢?如果很潮湿装风扇就不好用了。
楼主能不能上个照片啊。
有问题可加
